气相色谱(GC)
hnwjj
第1楼2012/08/14
是手动进样吗?峰面积比例变了吗?与进样量有关的
安平
第2楼2012/08/14
您分析什么样品,具体使用什么仪器,具体的分析条件如何?进样方式如何? 看看色谱图如何?
wo1000
第3楼2012/08/14
这些参数都没变,自动进样,面积大两倍,设备近期没做过调整
沐浴晨光
第4楼2012/08/14
分析的什么样品啊 ,体积受温度变化影响大吗,刚从冰箱拿出相同的刻度可能比昨天体积大,不同人进样习惯不一样也是有差别的!
zyl3367898
第5楼2012/08/14
将物质名称写出来,最好附上原峰形与面积大一倍的图谱,这样容易解决问题。见过随着时间推移,物质含量挥发,峰面积逐渐减少的,没见过峰面积越来越大的,你用什么配制的样品,会不会是溶剂挥发了,分析样品都大了。
阿宝
第6楼2012/08/14
手动进样还是?如果是手动进样 是不是同一个人操作的?样品是否 密闭保存的?
yzguo
第7楼2012/08/15
是不是分流比改变了?
秋醉虞阳
第8楼2012/08/16
难道是进样值和检出限略同。试试进较高含量的梯度
