【第3季仪器心得】使用大龙移液器的一点感悟
气相色谱(GC)
  • 【第3季仪器心得】使用大龙移液器的一点感悟
    实验室每天吸取转移样品都离不开移液器。现就我使用的大龙手动(可调式&固定式)单通道移液器为例,在其使用过程中的一点感悟,向大家分享如下。
    在调节大龙移液器的量程时,需要注意的如果要从大量程调为小量程,只需顺时针旋转刻度旋钮即可;如果要从小量程调为大量程时,应先逆时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。在调节量程的过程中,严禁将刻度按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而破坏移液器。
    大龙移液器装配枪头时,把大龙移液器的黑色套筒顶端垂直插入枪头中,在稍微用力下压的同时,把手中的移液器微微左右转动即可使其卡紧。此时要特别注意的是,将黑色套筒顶端垂直插入枪头的过程中切记不能用力过猛,更不能使劲地在枪头盒子上敲几下,这样会导致移液器的内部配件因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散,甚至会导致刻度调节旋钮卡住。枪头卡紧的标志是略为超过O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。
    大龙移液器移液时,紧握移液器上部,用拇指按住塞杆顶端的按钮,向下按到第一停点,再将移液器枪头垂直插入液面下2~3毫米处。在吸液之前,可以先吸放几次液体以润湿枪头
    大龙移液器使用完毕后,要把移液的量程调至大值,使弹簧处于松弛状态以保护弹簧;并且将移液器垂直在移液器架上。当移液器枪头里有液体时,切勿将水平放置或倒置,以免液体倒流腐蚀活塞弹簧。定期清洗移液器用肥皂水清洗或用 60 %的异丙醇消毒,再用双蒸水清洗并自然晾干
    使用时要检查是否有漏液现象。在吸取液体后悬空垂直放置几秒,看看液面是否下降。如果漏液,原因大致为:枪头是否匹配;弹簧活塞是否正常;如果是易挥发液体,则可能是饱和蒸汽压的问题。可以先吸放几次液体,然后再移液。
    大龙手动(可调式&固定式)移液器具有如下优点:轻便且设计符合人机工效学;数字视窗,令所设定量程一目了然;量程范围广,0.1μL至10mL;使用附件工具,能方便快捷地进行校准和维修;精确的分液,每支移液器都按EN/ISO8655标准进行校准;下半支可高温高压消毒。使用很方便,性价比很高,值得大家的青睐。
    移液器虽然在日常的实验中非常常见,几乎所有实验操作过程都会使用到移液器,但是并不是每一个实验人员都能够正确地使用。不正确地使用移液器不但会影响到实验的结果,同时还会大大缩短移液器的使用寿命。因此,移液器的正确使用和维护与保养就显得尤为重要。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • JOE HUI
    第1楼2023/03/26
    架子不错,私人订制的吗?
  • yifan1117
    第2楼2023/03/26
    很不错的经验总结。
    第3楼2023/03/26
    常用的移液器,很多细节没注意,总结的很好。有次用枪吸酸,结果枪坏了。
  • PAEs
    第4楼2023/03/28
    哈哈,许主管,这是买的大龙的架子啊
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:架子不错,私人订制的吗?
  • PAEs
    第5楼2023/03/28
    哈哈,与各位老师切磋,有不妥之处还望老师不惜批评指正
    yifan1117(yifan1117) 发表:很不错的经验总结。
  • PAEs
    第6楼2023/03/28
    嗯,吸取强酸强碱还是需要注意的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:常用的移液器,很多细节没注意,总结的很好。有次用枪吸酸,结果枪坏了。
  • PAEs
    第8楼2023/03/28
    哈哈,老师这话说的
    啊米(Insm_f4fad660) 发表:细心的主人。
    第9楼2023/03/28
    大龙我们也常用,还是楼主有心。
  • 123
    第10楼2023/03/29
    谢谢分享!
