技术优化-----辣椒红色素中苏丹红的测定
  • wubin102628
    2012/08/15
厂商论坛
  • 辣椒红色素中苏丹红的测定
    1 序言
    苏丹红是一种人工合成的染料,为亲脂性偶氮化合物,主要包括Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ四种类型。常作为一种工业染料,在食品中非天然存在,如果食品中的苏丹红含量较高,达上千毫克,则苏丹红诱发动物肿瘤的机会就会上百倍增加,特别是由于苏丹红有些代谢产物是人类可能的致癌物。早在20035月,法国发现从印度进口的红辣椒产品中含有苏丹红Ⅰ号。随后,在欧盟成员国加强检测后,又在包括咖喱粉在内的一系列进口辣椒产品中发现了苏丹红Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ号。20052月,英国食品标准局在英国“第一食品公司”制造的伍斯特郡辣酱油使用的辣椒粉中查处了苏丹红Ⅰ号。并于2月下旬,向全球发出十五安全警告。随后,我国也加强了苏丹红Ⅰ~Ⅳ号的检测工作,发布了“食品中苏丹红染料的检测方法-高效液相色谱法”国家标准。
    2 样品准备/提取
    (1) 称取0.1 g~0.2 g样品于离心管中,加入10 mL乙腈;
    (2) 涡旋混合5 min,超声提取5 min6000 rpm下离心3 min,收集上清液;
    (3) 残渣再用10 mL乙腈提取,每次涡旋混合5 min,超声提取5 min 6000 rpm下离心3 min;合并两次提取液;
    (4) 40 下用减压蒸馏将提取液蒸干,然后用5 mL正己烷溶解,待净化。
    3 SPE柱净化——ProElut Silica 1 g/6 mLCat.#63006
    (1) 化:
    10 mL正己烷,流出液弃去;
    (2) 样:
    将待净化液加入小柱,流出液弃去;
    (3) 脱:
    15 mL乙醚:乙腈=19洗脱,收集流出液;
    (4)重新溶解:
    40 下用减压蒸馏将收集的流出液蒸干,然后用乙腈定容至2 mL后供HPLC分析。
    4 分析条件
    色谱柱:
    Diamonsil C8(2) 150×4.6 mm5 μmCat.#99650
    速:
    1.0 mL/min
    检测器:*
    UV478 nm
    温:
    30
    进样量:
    20 μL
    流动相:
    A:乙腈,B:水
    梯度
    时间(min
    15
    A%
    85
    90
    85
    85
    B%
    15
    10
    15
    15
