水质检测
qianguiyun1
第1楼2012/08/15
经典的方法是用EDTA滴定,原吸测定钙也是很准确的。
水星
第2楼2012/08/15
那你的意思是两个测定值吻合
水源守护者
第3楼2012/08/15
这个看浓度的
第4楼2012/08/15
针对于50mg/L的浓度,到底EDTA和原吸测定值能否吻合
第5楼2012/08/15
你可以看下方法的测定下限,就知道了,一般精度来说滴定法还高的
第6楼2012/08/15
这个 我知道,但是测定下来,差别有点大,所以问下大家做的结果
第7楼2012/08/15
精度上看一般滴定法比较高的
yxllzh
第8楼2012/08/15
加个标样看一下,一般来说,在这个浓度下应该不会有多少差别。
第9楼2012/08/16
这个浓度对原吸有点高,检验稀释10倍再测。
第10楼2012/08/16
我明天做一个滴定的加标试试
