150
第1楼2012/08/15
样品中的物质的 吸收 比流动相的吸收弱
zhizhitang
第2楼2012/08/15
在低波长时易出现
stu_ys
第3楼2012/08/16
谢谢~ 那能说是正常现象吗?
海边
第4楼2012/08/16
这个不奇怪。
zhaohua8011
第5楼2012/08/17
物质的吸收比流动相的吸收弱,再则样品是不是用流动相稀释的或者信号极性选反了
第6楼2012/08/28
用的流动相是乙腈,样品是用甲醇溶解稀释的;主峰是没问题的,只是在一两分钟的时候出现一个小的负吸收峰,综合考虑大家的意见,应该是流动相里带有的杂质引起的负吸收峰。
guitu
第7楼2012/08/30
溶剂有问题吧?
小虾米
第8楼2012/11/03
本底低就会出现了
