面对面想你 2012/08/16
[quote]原文由 [b]yangshaobo(yangshaobo)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]yuduoling(yuduoling)[/b] 发表: PH计测的更精确一些[/quote] 那按理说待测液稀释10倍后pH值应该在4左右吧?为什么pH计测定结果也是6呢?[/quote] pH值不是简单的稀释10倍,结果变化就是1的。 具体要看溶液的成分,不同的样品稀释后变化不尽相同。
lz_48140007 2012/08/17
pH试纸是有底色的。。也会影响到颜色判定的
qianguiyun1 2012/09/04
我们也经常遇到这种问题:一般情况试纸测得比PH计偏低。我认为这种差别是正常的,PH试纸的显色与试液的浓度、温度有关,就像我们化学滴定,如果浓度高,终点会提前,浓度低,终点会滞后。
