常用设备综合讨论
wangjunyu
第1楼2014/01/26
恒湿箱是有加一个雾化器来控制湿度,有的恒温恒湿箱可以把湿度控制功能关闭掉,当着恒温箱来使用。
影子
第2楼2014/01/27
那不是小材大用了?反过来肯定是没法通用了喽,再者恒温恒湿箱的最高使用温度比干燥箱要低吧?
儒雅凤
第3楼2014/01/27
不能吧。
第4楼2014/01/27
是的 恒温恒湿箱 一般是用在培养一些微生物 等等之类的 温度一般都不会太高
qianguiyun1
第5楼2014/01/27
显然不能通用的,一个可以加湿,一个只能加温
第6楼2014/01/27
确实是这样。
面对面想你
第7楼2014/01/28
1.恒温恒湿箱的温度范围太狭窄;2.升温速度/降温速度会慢很多;3.恒温恒湿箱的价格相对贵一些;4.恒温恒湿箱的体积要大出很多。但是,它有自己的优势:1.恒温恒湿箱有恒湿功能;2.温度的精度相对干燥箱来说要高出很多;3.还可以做低温;4.同时因其体积稍大,其放置的物品也可以多一些。
羊城小生
第8楼2014/01/28
我们的恒温恒湿箱最高200度
第9楼2014/01/28
明白了,谢谢!
东莞市万江普华试验设
第10楼2014/06/18
你好,恒温恒湿箱是一个有低温和高温的一种检测仪器,像恒温恒湿试验箱,此产品可以做到-20~+150的一个温度范围,湿度是20~98%。而恒温干燥箱只是一个纯高温的烤箱,因为它没有压缩机制冷,只有高温,没有低温,更没有湿度检测。
