气相色谱(GC)
改变程序升温提高组分分离度
阿宝
第1楼2012/08/15
楼主可以试试 提高初始温度 用恒温可能效果更好关键那个恒温的温度要好好找一下
秋醉虞阳
第2楼2012/08/16
173℃那里再做文章吧,是可以试试这个阶段用恒温,或者再降低升温程序。做有机磷曲线初始温度可以提高。
zyl3367898
第3楼2012/08/16
多谢提醒,我再试试,我不能用恒温程序,因为我一次要做19种有机磷,它们两个只是一部分,初温提高了,不利于第一个农药敌敌畏的出峰。
guoguojiejie
第4楼2012/08/16
这个东西就得尝试哈
s1120
第5楼2012/08/16
这么简单的东西用这么复杂的程序升温条件 你太有才了
yifan1117
第6楼2012/08/16
多尝试总是不错的。
study3322
第7楼2012/08/16
单就这两种物质而言,我觉得你用丙酮做溶剂的话,初始温度可以设50℃或者在低点,保持2min,然后5℃/min升到150℃保持10min看看。因为柱初始温度80度有点高不利于溶剂聚焦。仅作参考
hxh
第8楼2012/08/16
效果不太好啊
三人行
第9楼2012/08/16
可以用中极性的毛细管柱试试
oranbp
第10楼2012/08/16
同时做19种,我觉着像这种难于区分的,可以分成两组配标样
