气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/01/20
卸掉两颗固定螺丝和连接管线,阀就可以取下了。
第2楼2009/01/20
下面的两个孔是两路驱动空气孔。
第3楼2009/01/20
卸掉中间固定螺丝,就能将阀基座与气路分隔开,因为平时两者压的较紧,螺丝卸掉后,用木柄轻敲,然后用一字起轻抬垫片,两者就能分离了。
第4楼2009/01/20
这个螺丝是串结杆,就是起着密封连结的作用。
第5楼2009/01/20
注意这个小垫版,是带弧度的,不要装反了,不然会影响密封性能。
第6楼2009/01/20
总算打开了,两者分离后的剖面图。
第7楼2009/01/20
两路空气间隔控制8个孔,每路4个。
第8楼2009/01/20
再看气路这头,左上方的金属圆柱点看到了吗?这个点主要作用是定位用的。
第9楼2009/01/20
掀开膜片,就能看到连接孔了,是不是感觉多了一倍的孔。将你平时的阀图,换成一出一进为一组。也就是阀图的一个圆孔。这里要注意的是,每组孔是介于每两个驱动孔之间的。这样,就能控制气路的连接通道了。一时搞不清不要紧,大致看看结构就行了。好了,不能再发了,不然就有骗贴子的嫌疑了。与君共勉!今天:我在公司的电脑又能上线了,借助此贴,庆贺一下!
飞花刀语
第10楼2009/01/20
很不错,学习。。附上--气动执行机构原理http://www.elecfans.com/article/88/171/2008/200805039091.html
