气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/16
越低越好。。。。。。。。
秋醉虞阳
第2楼2012/08/16
我这一般有机磷丙酮定容。不同农标在同一机子上得响应值是不一样的,所以配置曲线应该按不同农标的出峰情况来定,只要检出限能<你所参考的限量标准就行。我乙酰甲胺磷配到0.01ug/ml就不基本看不到峰了。不过第一个梯度是0.2ug/ml,没有你那么悲催。
oranbp
第3楼2012/08/16
丙酮配的0.1的乙酰甲胺磷,我这也不出峰
第4楼2012/08/16
不是都这么悲催吧
安平
第5楼2012/08/16
这个浓度,应该检测得到。 怀疑有系统惰性不足的问题。
langlang11
第6楼2012/08/17
基质配配试试
pandaking
第7楼2012/08/30
乙酰甲胺磷很容易被进样口衬管吸附,衬管去活后,仪器检出还是不错的灵敏度。
