气相色谱(GC)
langyabeilei
第1楼2016/11/08
以上自动进样器报警也经常遇到过,尤其后面一个在设置序列中有错误就会出现,比如设置了洗针程序但是洗针瓶里没有液体就会出现报警,但是不用理会也可以继续进行的呵呵!
Flynnchen
第2楼2016/11/08
应该是连接错误,可以试试重启仪器。
g_speng
第3楼2016/11/08
重置,加校针
xiqiuhui1399
第4楼2016/11/08
按了reset键,没有任何反应。另外请教一下如何校针?
第5楼2016/11/08
连接错误的报警信息应该是:AOC link error
yifan1117
第6楼2016/11/08
控制错误,是不是需要重启呀?
zyl3367898
第7楼2016/11/08
气相不同校正也不同,有的校正要先校正0号瓶,再校正前进样口、后进样口。
安平
第8楼2016/11/08
自动进样器的屏幕上也有报警吧? 可以考虑重新配置一下GC系统,然后重新启动。
第9楼2016/11/08
有时候工作站的系统配置成AOC-20i,实际硬件为AOC-20i s,会有这个报警。
第10楼2016/11/08
如果打开电源就会有此报警,建议报修一下。
