ICP光谱
悠旸
第1楼2012/08/15
没有见到楼主的比较呀?是哪五款?
sdlzkw007
第2楼2012/08/15
附件不能上传,郁闷!
第3楼2012/08/15
五款ICP-OES大比拼
依风1986
第4楼2012/08/15
五款各有千秋,主流还是PE与AGILENT(原VARIAN)
luminescence
第5楼2012/08/16
PE8300分析速度:70个元素/秒?如此犀利?
编辑刘丰秋
第6楼2012/08/16
先学习下!
逆风之鹰
第7楼2012/08/16
利曼是哪个国家的?
千层峰
第8楼2012/08/16
利曼是美国的。ICP-OES比拼,少不了瓦里安,热电,和PE啊。其他没用过。我觉得瓦里安综合性能较好。速度快,消除干扰效果也不错。热电6300测铅的时候,受铁元素影响特别大,比较娇贵。PE7000 用顺序式检测器,检测速度慢,但有MSF和ICE功能,消除干扰比较好。比较适合分析单个元素。
damoguyan
第9楼2012/08/16
PE8300亮点比较多安捷伦的就是不太皮实,性能上OK的
junmyliu
第10楼2012/08/16
LZ 是不是写错了? 其它仪器都是/分钟PE8300DV 应该也是 70个元素/分钟这和我们所用PE 其它型号一致
