ICP光谱
shtlfxyq
第1楼2010/12/01
用ICP发射光谱仪测呀。完全没问题。
sunmei
第2楼2010/12/01
我们测过,就用ICP.
红土泥人
第3楼2010/12/02
LZ的问题说的明白一点啊,不知道想问什么
hyzxzhz
第4楼2010/12/04
我单位ICP是法国JY ULTIMA2单道顺序扫描所用石英砂硅含量在99.996%以上,主要制作石英坩埚,里面的杂质主要是Mn、Al、Na、Ti、Ca、B、Co、Te、Li、K、Mg、Ni、Cu、Zr。其含量一般在0.--10ppm之间。您单位是用这种仪器吗。请教一下采用什么试剂。如何建立标准曲线,选用什么谱线 。最低检测限能达到多少?
百度一下全知道。。
第5楼2010/12/07
这个和仪器无关,高纯石英砂等用硝酸与氢氟酸加盖加热即可溶解,然后赶酸。只是消解过程有点长
lilongfei14
第6楼2010/12/08
杂质含量很低,基体太高,得考虑标准加入法
chunshan
第7楼2010/12/17
用HF溶解后用ICP分析
