ICP光谱
沉舟
第1楼2006/07/19
一般是酸泡、氩气倒吹、头发丝捅
wangyamei
第2楼2006/07/19
哈哈!打电话咨询厂家!!快打,马上下班了
冬天~~飞扬
第3楼2006/07/19
这种问题通知供应商可能也不会来的,你用的是什么型号的什么时间买的varian的仪器,我用的也是,1楼的老兄的办法你先试试一般都行的通,不要用太大气压的气压枪吹就OK了,我用的liberty-ax
gtocn
第4楼2006/07/19
除了2楼得方法外,比较冒险但很有效得方法:用超声波清洗机,要注意保护措施哦!否则会报废的哦。
zuomfu
第5楼2006/07/19
如果为玻璃雾化器,酸泡,用注射器吸或倒吹,别冒险用超声波清洗,否则哭都没用。如果是塑料雾化器,用超声波清洗,或用所配的细铁丝捅。
LiveBandit
第6楼2006/07/19
是否堵的完全没有雾化或是雾化效率的降低?1.可以采用如楼上大家所说的氩气反吹;2.采用热的铬酸洗液浸泡;3.400度以内用高温炉灼烧(需要注意温度过高会导致变形无法使用)4.雾化效率降低可以用1% HF溶液做短时间的啧雾(<30s),但不能长期使用,否则会腐蚀氩气负压区结构无法产生雾化.
第7楼2006/07/19
楼上所说的方法除了HF外偶全部都试过,觉得最快最省事的还是超声波清洗,尤其不是完全堵塞的情况更是5分钟搞定!但是堵塞到没雾的情况的话,超声波清洗应该是最后尝试的方法。
西北狼
第8楼2006/07/19
如果是玻璃同心的超声的话可能会损坏无华器的
第9楼2006/07/19
偶用超声波洗了三年的同心雾化器,从没因为超声波洗坏过。不过也一定要小心操作!倒是自己不小心摔坏过一个。
hjh821225
第10楼2007/05/18
同情 换一个吧 以后做样的时候 把样品 滤哈 不要偷懒啊
