柱压波动!
液质联用(LCMS)
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  • 最近俩根柱子(C18柱和三聚氰胺柱)出现这种情况,100%有机相冲的时候压力正常且不波动,一加点水相(纯水)柱压升高,且波动较大,波动15bar左右,波动不是一上一下跳动,波动较慢。
    兄弟姐妹们,求解啊?!
  • 该帖子已被版主-happy爱米粒加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • pfizer2001
    第1楼2012/08/16
    跟柱子没关系吧!
  • happy爱米粒
    第2楼2012/08/16
    不接柱子试一试,系统压力是否正常?先排除一下柱子的问题,再确认流动相和泵,是流动相脱气问题还是泵单向阀问题,逐一排查
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:排查办法
  • Residue
    第3楼2012/08/16
    应该跟柱子有问题 如果其他地方有问题 那为什么100%有机相冲的时候没问题呢
  • yuduoling
    第4楼2012/08/16
    柱子很可能是有问题
  • dark_wzy
    第5楼2012/08/16
    有在线脱气系统吗?另外仪器是几元系统?如果是四元系统,可以尝试换一下流动相的流路试试。也可能是比例阀或者混合阀之类的问题,逐一排查一下吧。
  • 该帖子已被版主-chy57589893加2积分,加2经验;加分理由:有道理
  • happy爱米粒
    第6楼2012/08/16
    混合比例与单通道运行是不一样的,如果是柱子问题,那为什么100%有机相没问题?我应该这样反问
    Residue(damoncui) 发表:应该跟柱子有问题 如果其他地方有问题 那为什么100%有机相冲的时候没问题呢
  • phillyrin
    第7楼2012/08/16
    1. 所谓“压力正常”时,压力有多少?是什么有机相?
    2. 加水相后“柱压升高”,能升高多少?
    3. 除了这两根柱子,其它的柱子也会发生类似的情况吗?
