液质联用(LCMS)
dark_wzy
第1楼2012/08/17
这个就难解释了,峰形应该只和色谱部分有关,质谱只是个检测器而已。除非AB5500上有污染,干扰了峰的检测。
chy57589893
第2楼2012/08/18
楼上说的是,是液相方面的问题,如果色谱柱没有变的话,那就应该注意下仪器的死体积
guby
第3楼2012/08/19
同意楼上了,应注意下系统的死体积是否差别大!
phillyrin
第4楼2012/08/20
lz调整一下液相分离条件和离子源的条件再看看啊
wangy2006
第5楼2012/08/21
峰形可能有差异,但不至于这么严重,楼主确定液相参数是相同的?
speakout
第6楼2012/08/21
很明显是因为灵敏度的响应程度级别的差异。UPLC号称自动进样器的洗的干净,残留低,走空白时,5500还会看出明显的残留,API4000就可能看不到。
zhixiongxiang
第7楼2012/08/24
把质谱的Dwell time调下试试
shot
第8楼2012/08/28
液相仪器不一样,死体积造成梯度比例与之前液相的不一致。峰行自然就不一致了,需要重新调整液相条件。
小猪飞飞
第9楼2012/08/28
楼主贴张图看看,是不是质谱参数的设置,如扫描时间等等
