东风恶
第1楼2012/08/16
7.2 基本参数
1. 保留值
进样
t0
tR
⑴保留时间“tR”:进样至出峰的时间。
⑵死时间“t0”:不被柱子吸附的惰性物质的出峰时间。死时间“t0”的测定通常是使用不被柱子保留而又有紫外吸收的惰性物质,例如:正相色谱常用四氯化碳,反相色谱常用甲醇、尿嘧啶、NaNO2、NaNO3等。
⑶容量因子“k’”:
或:
“k’”是比“tR”还常用的保留值,它与柱子的大小及流速无关,只与溶质在固定相和流动相的分配性质、柱温以及相空间比(即固定相和流动相之体企积比)有关。“k’”又定义为在分配平衡时某溶质在两相中绝对量之比,消除了保留值的波动因素,而平衡常数“K”是平衡时物质在两相中的浓度比。
k’值的范围: 0.4<k’<20~30 k’=2~5为佳,过大则耗时太长。
⑷保留体积:VR=tR•FC ( FC --- 流动相的流速 mL/min )
VR是在tR时间内流动相流过柱子的体积。
调整保留时间:tR’= tR-t0
调整保留体积:VR’= VR-VR0=tR’ •FC
⑸选择性指标“α’”和相对保留值“α”
α’可以更直观和方便地反映色谱峰分离的好坏:
进样 tR(1) tR(2)
相对保留值(分离因子):
( α>1.1为好 )
2. 柱效率:
定义: 理论塔板数 ( 每米柱 ) 1/2 h 2
标准偏差,曲线拐点处峰宽的一半 W1/2
即峰高0.607处峰宽的一半 1/2 h
为便于测量,改用半峰宽:
Wb
W1/2( 或2×△t1/2 )
最常用的计算式:
另一计算式:
Wb不如W1/2容易测量,因而此式用的较少。
理论塔板高度: L 柱长
经验式:
H=2dP ( dP=10μ H=20μ N=5万 )
( dP=5μ H=10μ N=10万 )
dP 柱填料的颗粒直径
柱效的测定和计算:
以反相柱为例,流动相用87%(V/V)的甲醇:水,样品用苯、联苯、萘等,加快记录仪的走纸速度,测出半峰宽W1/2,并由走纸速度换算为与tR相同的单位“分”或“秒”,代入公式,计算出柱效N。
提高柱效的方法:①固定相填料要均一,颗粒细,装填均匀。②流动相粘度低。③低流速。④升高柱温。
3. 不对称因子“Tf”:
用于形容色谱峰拖尾和前伸的程度,多数为拖尾峰。
h 进样 进样
A B
1/10h
拖尾 前伸
A、B如上图所示
通常 Tf=1.2~1.3 ,若 Tf>2 则峰不合格。
峰拖尾的原因是硅胶基质上的Si-OH羟基未被全部键合而与溶质发生反应。
改进拖尾要用封尾技术:即用小分子的含甲基的物质再次对硅胶进行键合,封闭硅羟基;还可在流动相中加入带 –NH2氨基(对羟基敏感)的物质,将残余的羟基掩闭。
分辨率: tR(1) tR(2)
进样 W1/2(1) W1/2(2)
tW1 tW2
4. 分离度 K1和 K3
HPLC的目的和要求是:峰要尽可能窄(W1/2小),峰的间距尽可能大(tR相差大)。
⑴基线分离度 K1 :
基线分离时用K1。 H
⑵峰高分离度: h
K3=1 基线分离,K3 更反映了实际分离心度。
5. 线速度:溶剂在柱中移动的速度。
mm/sec L─柱长 t0 ─死时间 H(μm)
粗粒
如右图所示,用实验可找到最佳的线速度:
即图中的A点:u=1 mm/sec
此处不用流量而用线速度,是因为流量与
柱径有关,而线速度与柱径无关。
请记住不同柱内径的最佳流量: A u(1mm/sec)
柱内径 流量 线速度
5 mm 1.0 mL/min 1 mm/sec
2 mm 0.2 mL/min 1 mm/sec
1 mm 50 μL/min 1 mm/sec
由1 mm/sec 最佳线速度可计算出适合各种柱径的最佳流量。
由上表可以看出,用5mm柱,一天要用一并昂贵的乙腈,若用1mm柱,则一个月才用一并。
6. 保留值方程:
正相色谱: lnk’=a+blnCb+cCb Cb─强冲洗剂浓度
反相色谱: lnk’=a+cCb 对于不同溶质 a、b、c 系数不同
离子交换色谱: lnk’=a+blnCb 反相色谱是线性方程
正相色谱: 反相色谱:
lnk’ lnk’
Cb Cb
lnk’ lnk’
萘
四氢呋喃/水
D 甲醇/水 苯
Cb D Cb (甲醇/水)
D点:同样的容量因子,四氢呋喃 D点:萘非极性强,k’大,斜率陡
用量少
lnk’ 甲 lnk’
乙
C A B Cb A A D A Cb
A点甲、乙二溶质分不开,B点比 A点分不开,要寻找不是交叉点的
C点冲洗剂浓度高,但k’小,省时 D点的Cb浓度为分离条件
间,所以选B点好。
所以,改变Cb浓度,保留值k’和选择性α都改变了,寻找最佳的Cb浓度就是HPLC
高效液相色谱技术的精髓所在。
例如,通常用10%~90%的甲醇/水,梯度洗脱30min,即可找出适宜的Cb浓度。
用高浓度Cb洗脱,可保证先将所有的峰都洗脱出来,不丢失组份,然后再调节Cb浓度,找到更好的分离效果,加大各组份色谱峰的分离度。
甲醇降低10%,k’可降低2~3倍。
7. 反相色谱的一般规律:
样品
是 离子交换、离子对色谱
是否离子型 或从文献中挑选
是 反相色谱( C18或短链 )
是否可离解 70%甲醇/水,pH 6.0
否 改变pH或改变甲醇/水
百分比
不知道 是 反相色谱( C18或短链 )
极性是否很强 30%~40% 甲醇/水
是 反相色谱( C18 )
是否中等极性 50%~70% 甲醇/水
是 反相色谱( C18 )
非极性 70%~90% 甲醇/水
反相色谱( C18 )
梯度30%~100% 甲醇/水
或由100% 甲醇开始分步洗脱
7.3 HPLC系统构成
脱气 泵 进样伐 柱 检测器 收集器
流动相贮液并 自动进样器 控制系统 数据处理系统
7.3.1 HPLC系统使用记录
1. 仪器使用记录:
⑴ 各组件的牌号、型号、编号、购进日期、安装日期、保单。
⑵ 标准参考条件的标准色谱图(流动相、流速、压力、温度、检测器参数、样品量等):
反相色谱: 流动相:甲醇/水(70:30 V/V)
柱:C18
流速:1.0 mL/min
检测器:UV 254nm
样品:尿嘧啶(测t0)、苯酚、苯乙酮、硝基苯、苯甲醚、甲苯。
⑶ 使用记录:日期、工作内容、开机时间、样品数、仪器状态、操作者。
⑷ 维修记录:日期、原因、修理人、结果。(可备专用维修记录本)。
⑸ 换柱:牌号、种类、尺寸、标准色谱图。
⑹ 换部件:日期、原因、型号、编号、标准色谱图、操作人。
2. 个人实验记录
⑴ 日期、天气、室温。
⑵ 实验目的。
⑶ 色谱系统:厂名、型号等。
⑷ 操作条件:流动相(配比、pH、过滤脱气情况)。
⑸ 样品:予处理方法、进样体积。
⑹ 分析结果:数据、资料、色谱图。
⑺ 现象记录。
⑻ 参考文献。
3. 色谱柱记录
⑴ 原始记录:启用日期、填料种类、牌号、编号、标准色谱图(流动相、流速、压力、N、t0、tR、RS、Tf)。
⑵ 使用记录:仪器、样品、操作人。
⑶ 贮存记录:润湿溶剂、加盖否。
⑷ 维修记录:日期、原因、措施(补柱头、反冲、换板)。
⑸ 柱寿命:N、色谱图、操作人。
7.3.2 贮液器和流动相脱气
1.贮液器:常用干净的无水甲醇试剂并作贮液器,并要加盖以防灰尘落入,但并盖与导管之间应有缝隙,若过紧会形成真空。贮液并内要放置烧结不锈钢过滤器,即沉子,孔径为10μm,其作用是:①防止灰尘进入泵缸。② 作为进液导管的重物,使导管能沉在并底。
2.脱气:正相色谱如非水性凝胶色谱的流动相不必脱气,反相色谱的流动相需要脱气。
⑴ He氦气脱气:10min可以除去80~90%溶入的气体,但价格昂贵。
⑵ 真空脱气:这是最常用的方法,可用真空抽滤流动相的方法代替。
⑶ 超声脱气:使用方便,但只能脱气30%。
⑷ 加热回流:最彻底的脱气方法,混合流动相不能用。
4. 注意:
⑴ 溶剂过滤:常用0.5μm膜过滤。HPLC级溶剂:无微粒,无紫外吸收,已用
0.2μm膜过滤。
⑵ 贮液并要不定期更换,要有2~3个备用并,定期用酸、水、溶剂清洗。
⑶ 沉子:用三个月后必须清洗或更换,若未用沉子,则必须用0.5μm膜过滤。
⑷ 使用混合流动相时:易产生气体,可在系统外予混合后脱气。
⑸ 流动相不畅的原因:管路阻塞、长了霉菌、管道空化、贮液并盖子太紧。解决的办法有:抬高贮液并或向并内加压;去掉沉子;用稀硝酸洗去管道内微生物(洗前必须洗净醇类)。
7.3.3 色谱柱
填料: 国产:天津试剂工厂:YWG─C18H37
进口:Zorbax─ODS
常用柱尺寸:长25cm,内径4.6mm
注意事项:
1. 加流路过滤器与保护柱(予柱):通常用3cm短柱,内径2mm。
2. 避免高压冲击:进样伐快转;泵起动时要由小流量开始。
3. 分离条件的选择:
pH:硅胶基质:pH 2.5~7.0,聚合物填料:pH 1~13 。极端pH的流动相能溶解硅胶。
温度:高温下用小颗粒填料柱会引起塌陷,柱效N下降一半:3μm柱,>40℃;5μm柱,>70℃。
4. 柱的保存:通常灌注纯有机溶剂保存。若用水(如凝胶柱),则加10%叠氮化钠。
5. 净化样品:①不含微粒;②防止蛋白质沉淀在柱头;③防止组分在固定相上保留
过强。
措施:先过滤样品;先做予试验(样品加入流动相中变浑否?);用予柱除去强保留组分。若用6M NaOH 溶解的样品进样50~10μL,硅胶柱就报废。
6. 定期洗柱:甲醇、乙腈洗掉柱中强保留组分,正向或反向洗,不要流过检测器,若无效:则换不锈钢过滤片,并用同种填料加乙醇调成糊状,补平柱头,或挖去2~3mm脏填料,重新填平(填料也可以不同种)。
7. 延长柱寿命:修补柱头;换不锈钢过滤片;冲洗柱;倒向用(柱效要下降
40~60%)。
7.3.4 泵─往复式恒流柱塞泵
三大问题:
1. 单向伐故障:红宝石球与伐座密封不严。
原因:⑴ 污染:气泡、微粒。
解决方法:用25mL 水、甲醇、异丙醇、二氯甲烷 依次冲洗。在稀硝酸中超声15min ,用HPLC水洗2~3次、甲醇洗2次。
⑵ 磨损:对调红宝石球,使面密封变为线密封。
2. 密封圈故障:渗漏、垫圈碎片污染系统。表现:压力不稳、泵头漏液。通常三个月或不定期换密封圈。拆泵头:兰宝石杆要缩至最短。
3. 气泡:用脱气后甲醇冲洗。
予防措施:
1. 用高质量溶剂和水作流动相。
2. 流动相脱气。
3.每天结束时:先用水洗,再用甲醇洗。若用过缓冲液:必须先水洗30~60min
(1ml/ min),再甲醇洗30min,千万不可先用甲醇冲洗,否则无机盐沉淀堵了管路。
4. 及时换密封圈,加油。
5. 用10mL水、10mL甲醇洗泵头排水孔。
6. 防止柱塞杆磨损。换新圈仍漏,则是柱塞杆被盐划伤。
7.3.5 进样器
分手动、自动两种,通常实验室用的是手动。
六通进样伐:惰性聚合物转子与陶瓷定子之间构成密封面。
内装式:针头插到伐体内的转子部位,平头,有直径0.5mm和0.7mm两种。完全装液法与部分装液法均可使用。
外装式:进样孔与伐有距离,部分样品留在进样管道,不被注入样品环管,因而最好使用完全装液法
注意:
1. 内装式平针头决不可过长,不可超出转子面,否则将损坏进样伐。进样后可不拔出针头,进样量不限。外装式进样量要过量,进柱样品量精确度比内装式高。
2. 转手柄要快:<1秒,不允许仃在中间!
3. 用后要立即清洗:
使用了强腐蚀性溶剂:用水和有机溶剂清洗。
使用了含盐缓冲液:用后立即用水洗净进样孔和导管,否则会损坏密封面。
4. 针头不可过细,否则针头密封圈失效而渗漏。
7.3.6 检测器
检测器的作用是将浓度的变化变成电信号。
1. 紫外检测器:
195~350nm 的可变波长检测器通常使用氘灯。1024个二极管的二极管阵列检测器可作吸光度、时间和波长的三维检测,画出三维立体山峰形状的图形。
石英流动池为“Z”形,约8μl,光池为1mm×10mm。
注意问题:
⑴ 氘灯寿命只有 400~1000小时,要注意节灯。
⑵ 气泡:谱图上出现许多毛刺峰,是光池内有气泡,可用脱气后的甲醇或异丙醇冲洗。
⑶ 污染与堵塞:反向冲洗顺序为:50ml无水乙醇→50ml水→250ml 3M硫酸→100ml水。为防止酸喷出,可用反向负压回抽法(用注射器)。
⑷ 正确选择检测波长:通常用该样品紫外扫描吸收光谱的波峰波长。
2. 荧光检测器:将溶质样品衍生为荧光物质,检测灵敏度比紫外高10~1000倍。
3. 示差折光检测器:灵敏度较低,用于糖类样品的检测。
