立即体验
APP内打开
回版面
评论
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
标准物质在实验室能力评价中的应用
hefengqiao
2012/08/16
私聊
分析化学
关键词: 标准物质网 国家标准物质网 中国标准物质网 北京标准物质网 国家标物中心
1 (实验室)方法重复性(精密度)
通过分析一种有证标准物质来评价一个分析方法的重复性(精密度),或实验室使用哪种方法的重复性,必须已知标准物质认定值的实验室内标准偏差的平均值,并且应该至少有2组重复结果。
如果式(5•1)成立,分析方法或实验室应用这种方法的重复性是可以接受的。
(5。。/dR。)。≤(磊。。/(n--1)) (5.1)
式中:n——重复测量次数(n应该≥2);
SwL——重复测量结果的标准偏差;
口Rm——认定值的实验室内标准偏差(the within一1aboratory standard deviation);
z瓢。j——z。分布的0.95~分位数(o.95一quartiIe。f th。zz distributi。n),自由度为n。
注:建议开展这种测试至少要有三个测量结果。
2 (实验室)方法的准确度
分析一种有证标准物质(cRM)来评价一个分析方法的准确度,或实验室使用这种方法的准确度,必须已知认定值的实验室间标准偏差。一种方法或实验室使用一种方法应该在两组或多组重复(测量)结果的平均值基础上相对于准确度来进行评价。虽然这样的评估使用一组结果也可以做到,但标准物质认定值和认可的单个结果之间的差值可能会太大,这样就不可能做出一个有意义的评价。
(1)两组或多组重复分析结果
如果有两组或多组重复结果,分析方法或实验室应用哪种方法的准确度水平是可以接受的,条件是式(5.2)成立
i Xc—X-I≤2石i而 (5.2)
式中:X。——认定值;
乱m——认定值的实验室间标准偏差(the between一1aboratories standard deviation):
X。——重复(分析测量)平均值;
s。L——义I,的标准偏差。
①虽然没有什么理论或统计学的基础,但人们还是普遍观察到这样一种关系存在,即对认定值来说口。。≈2口Rm,而对重复(测量)结果来说乱。乏2%,。
在对重复结果而言关系a。。≈2 s。。成立时,人们可以假设这种分析方法或实验室应用哪种方法的准确度水平是以可接受的,如果
f Xc—X-l≤2a。,。 (5.3)
注:这种假设范、围的有效性是未知的,用户应该知道接受这种假设存在的风险。例如:这种假设对于低含量水平金标准物质是无效的,而此时一。。≈dn。。
②当有证标准物质的d:。是未知的时,可以假设
口L。≈2 s。L (5.4)
那么,这种分析方法或实验室应用哪种方法的准确度可以接受的条件就是
I Xc—x。I≤4 s。。 (5.5)
③如果无论是乱。还是a。。都是未知的,实验室就必须至少分析这个标准物质3遍,以便提供一个对s。。很好的估计。
(2)单个分析结果
如果只有一个分析结果,分析方法或实验室应用哪个方法的准确度可以接受的条件是
1 x。一x。,l≤2、//口i。+口☆。 (5.6)
①如果认定值存在着o。。≈2 a。。关系时,可以假设分析方法或实验室应用哪种方法的准确度是可以接受的,如果式(5.3)可以成立 I Xc—XL l≤2口L。 (5.3)
②当有证标准物质(CRM)的口。。是未知的,又只有一个测量结果时,可以假设
口L。≈2 dR。 (5.7)
此时,分析方法或实验室应用哪种方法的准确度是可以接受的,只要式(5.8)条件成立
j Xc—XL l≤4口R。 (5.8)
3 举 例
(1)实例1
实验室A和B分析某金标准物质。
标准物质的参数 金(Au)的值
认定值 17.O肚g/g
口Lm O.70肚g/g
dRm O.42址g/g
口I。。≈2口Rm
实验室A 实验室B
18.6p.g/g 17.8,ug/g
16.5/Lg/g
结果 16.8ug/g
17.4“g/g
17.1王上g/g
平均值(xL) 17.12p.g/g
标准偏差(s。I,) 0.49tLg/g
本文参考了
国家标准物质网
资料中心的相关资料!
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
铬黑T 1+99指示液 配法
求助
2012/05/15
【分享】超酸(Superacid)
2006/11/08
【讨论】不同标准溶液浓度的温度补正值。。。。
2009/02/20
【转帖】剧毒化学品单位治安防范达标基本标准
2006/11/18
分光光度计标准曲线校核应如何操作
讨论
2011/08/10
【求助】请问哪个单位可以对外开放,制备一点标准品?
2007/10/16
【分享】硫酸化学品安全说明书
2007/09/14
【转帖】调pH值问题
2006/12/17
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
想用傅里叶红外光谱仪测固体表面辐射特性可问题很多
咨询
2012/08/16
柱压波动!
讨论
2012/08/16
【系统公告】Vip用户 hebj0523 在 文献检索-互助版 被禁止发帖 3 天
2012/08/16
标准物质定量性能的确认
原创
2012/08/16
【讨论】大家一块谈谈拉曼吧
2012/08/16
科研单位,要不要打卡签到?
讨论
2012/08/16
想找BUCHI定量浓缩仪的北京代理商
咨询
2012/08/16
燃烧台底座,怎么会这样?
讨论
2012/08/16
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
