内标法??购买标准成分分析物质吧,一份加该成分分析物质,一份不加,测定出的结果差就是所谓的样品结果,不知您怎么想用内标法来测定?这个做法更多的用在色谱上,是色谱分析中一种比较准确的定量方法,尤其在没有标准物对照时,此方法更显其优越性。内标法是将一定重量的纯物质作为内标物加到一定量的被分析样品混合物中,然后对含有内标物的样品进行色谱分析,分别测定内标物和待测组分的峰面积(或峰高)及相对校正因子,按公式和方法即可求出被测组分在样品中的含量。
lauralyx(lauralyx) 发表:我的意思是内标法
