拉曼光谱
依拉勃
第1楼2012/08/23
不懂,帮顶,我就知道怎么选择通风柜很储药柜,下次如果是这个方面的话,我可以帮忙解答
随风非舞
第2楼2012/08/23
看信号的情况了,饱和了的话就减小功率,信号偏弱的话就加大功率了或者调节光谱仪的曝光时间
benma43
第3楼2012/08/23
功率:1、看你的样本是什么 功率大了容易把样品打糊了, 2、看你的有效信号是否超出ccd响应范围,也就是说数据溢出,如果溢出了,就要调小功率(或者缩短积分时间)积分时间(照射时间):一般来说,越长信号越好,但是以够用(积分时间过长会有热效应问题)和不溢出为标准,另外也要看样品 否则照射时间长了一样会打坏样品
wl87925139
第4楼2012/08/23
还是没有明白捏,饱和是什么意思?
第5楼2012/08/23
是的,功率大了,会影响样品,我觉得还需考虑激光的波长吧?样品的测量,对激光波长有什么要求吗
第6楼2012/08/23
选择通风柜很储药柜是什么意思,很拉曼实验有关吗?
第7楼2012/08/24
我的意思说你说的这个东西我不懂下次如果你们要买通风柜或药柜的话,我可以帮忙告诉你们怎么选通风柜和储药柜。
dooby
第8楼2012/08/24
这个问题不太清楚
shengsh
第9楼2012/08/24
1 样品颜色, 激光光斑很小能量很大,深色样品容易吸收激光产生热量,样品会烧,因此功率要低一点,2 没有测过的样品,功率和时间都可以调低一些3 液体样品,一般没有什么问题做多了就摸出规律了
拉曼论坛
第10楼2012/08/24
做拉曼光谱的时候,选择最小的激发功率,小到在比较小的时间范围内(例如10秒左右),你需要观察的拉曼峰刚刚可以观测到,然后再通过增加曝光时间和采集次数来提高拉曼光谱强度和信噪比。因为激光会产生热效应,热效应会造成拉曼光谱峰发生频移,样品温度升高会造成斯托克斯强度的下降,反斯托克斯强度的上升。
