硬度测试是一个让人“爱恨交织”的技术手段
  • 祖国的小草
    2012/08/16
试验机/硬度计
  • 关于硬度测试的一些事情
    ------硬度测试是一个让人“爱恨交织”的技术手段
    硬度测试一般会遇到3项事情:检测方法的选择、测试样品的准备以及某一型号设备的操作
    这其中,最为困惑、艰难的就是硬度检测方法的选择。
    如果只推荐一种选择的方法的话,我的想法是:根据惯例、行业习惯;或者是,选用与资料相同的检测方法,避免换算引入的误差(所谓相同,方法、标尺,都需要一致!)。这是因为,不同的硬度检测方法以及同一种硬度检测方法中的标尺所得出的数据,无法简单、有效地进行转换。而如果你的数据与其他数据无法进行必要的比较的话,工作的价值如何比较、体现?因此,严格讲的话,硬度检测方法选择既包括方法的选择,也包括标尺(技术条件)的确定。
    对于硬度未知的样品,建议采用维氏硬度或者洛氏硬度的A标尺进行“试测”;检测结果可供进一步正确选择方法的有利参考。检测方法的选择是需要认真考虑的事情,并且是首要的任务;万事开头难。
    随后的样品准备,相对容易得多;根据检测方法所依据的国家标准中的描述、要求进行即可。
    最后,具体某一型号设备的操作,也不算是难事。
    硬度(hardness),根据检测方法不同,书写的符号由两部分组成:硬度的英文单词的大写首字母(H)+ 检测方法的表示符号(一般是发明者姓氏、生产公司中的大写首字母)。当然,具体到标尺,还需要其他符号的协助。
    序号
    检测方法
    符号表示
    备注(发明者、公司)
    1.
    布氏硬度
    HB
    J.A.Brinell—瑞典人
    2.
    维氏硬度
    HV
    Vickers-Armstrongs—英国公司
    3.
    洛氏硬度
    HR
    S.P.RocKwell和H.M.RocKwell—美国人
    4.
    肖氏硬度
    HS
    A F Shore—美国人
    5.
    里氏硬度
    HL
    Dietmar Leeb—瑞士人
    6.
    努普硬度
    HK
    Knoop—美国人
    7.
    韦氏硬度
    HW
    Webster—美国公司
    8.
    巴氏硬度
    HBa
    Barber-Colman巴勃-考曼—美国公司
    9.
    肖氏硬度与邵氏硬度是不同的,一个是回跳高度(针对金属、石材),一个是压入深度(针对塑料、橡胶);网上看到有些看法将这两种硬度检测方法混为一谈。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加10积分,加2经验;加分理由:好材料就该加分
  • 沧海青城
    第1楼2012/08/16
    我非常同意最好直接去测相同要求的硬度,避免换算的误差
  • donnering
    第3楼2012/08/17
    换算本来就是相对的等值,所以一般现在上下游企业在对应硬度值时,都是采取相同硬度值,这样可以减少相关的麻烦
