原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2012/08/16
不知道你的样品中铁含量在哪个范围
桌子下面少个八
第2楼2012/08/16
样品浓度是多少呢?高浓度的话用紫外做还更准确。
悠旸
第3楼2012/08/16
或许电解液中Fe含量较高,AAS不是和适合。
马踏飞燕
第4楼2012/08/17
电解液中的铁含量国标推荐紫外法就有它存在的道理,应该是含量太高,如果您用AAS法测定,也得好好稀释的做一下,应该还是能做。
kakaxi95
第5楼2012/08/17
样品浓度在2PPM以下。谢谢
玉米馒头
第6楼2012/08/17
这是楼主实验所参照的国标吧,楼主在发帖时貌似没提及,样品溶液中Fe含量确实不高,但是AAS分析的话,可能溶液中盐度较高对分析有影响,具体情况还得楼主说明咯...
狼牛牛
第7楼2012/08/18
这个主要应该看含量吧!我记得我们做硅酸盐中的铁也是推荐用比色而不是用AA!
wanttofly
第8楼2012/08/18
比色肯定便宜,你用AA没问题也不一定要按标准来很多化工产品也是用比色测铁,但实际操作中也用AA来做了,但有些要复杂的前处理,也不见得方便
第9楼2012/08/18
好的,谢谢大家
第10楼2012/08/21
这个浓度可以用AAS测,不妨做做方法验证
