原子荧光光谱(AFS)
gxq1024
第1楼2012/08/17
貌似原子荧光元素灯射出的是高强度的其他没啥大的区别原子吸收和原子荧光的最主要差别在于检测手段原子吸收是测被吸收了多少,就是测减弱了多少,光源和检测器基本处于同一直线原子荧光是测重新激发出来的荧光,光源和检测器不能处于一直线,通常在60-90度角度
水星
第2楼2012/08/20
其实你不用纠结,只要明白怎么做就行。置于细分楼上已经回答
秋月芙蓉
第3楼2012/08/25
这里原理方面的东西,沙发所言有道理
sandhuang
第4楼2012/08/26
LZ为何要搞清楚这些呢
fengxueyixiao
第5楼2012/08/26
AAS和AFS一般用的待测元素的激发光源都是空心阴极灯,所以出射光都是相同的,都是元素的发射光,其余的gxq1024以作解释。
