那就对了。这和震荡无关,是和气路泄漏有关,碰到这种情况可以用流量计查下GC上的排气口的流量。以分流比为5为例,排气口流量为60左右,如果低于50了就会出现超宽峰,那说明气路有泄漏应检查气路连接。
iamyangdoctor(iamyangdoctor) 发表:我这也是连着的。同样条件振摇级别7,A天做6针峰面积全在正常峰面积范围,B天做的3针都大,甚至有10倍的。我关心那峰正常峰面积才0.8左右,峰还挺宽,确实相当矮胖。其他组分峰面积也是一块儿大的,不光这小峰。
我猜测是振摇太厉害,液体飞溅到处都是,甚至雾化,导致实际进样量增大,故峰面积增加很多。但是连着都大和都小,就说不过去了,应该随机分配才对。
