气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2009/03/10
楼主,分析条件有一个优化的过程,一般厂商对仪器的正常使用有一个推荐值,在正常分析是可以满足要求。尤其是检测器温度、尾吹等,载气流量一般只要看峰型就可以了。如果峰型较窄说明还可以,当然保留时间长的物质峰宽一般会有增加。有时在满足条件时,为了增加分析速度,流量也会有增加。这个最佳条件实在很难说。个人观点。
fl0903
第2楼2009/03/10
这个应该没有所谓的理论标准吧!关键看分离的峰好不好,峰型如何,柱效如何,等等
我在故我思
第3楼2009/03/10
你好!楼主,个人认为分离度和峰形是最重要的一个标准,其次是保留时间,最后如果是从节省的角度考虑的话应该是考虑气体的流量。
happy水中月
第4楼2009/03/11
考察色谱条件主要是指色谱柱的温度,保留时间,分离度和塔板数。色谱方法验证审评指南(1分) http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/019602.shtmlGC 气相色谱方法的建立与验证http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080314/1189810/
美食城
第5楼2009/03/11
色谱仪条件以能够分开要分离的各个组分为原则。色谱仪条件不是死定的。
ivyfly
第6楼2009/03/11
那也许,两个条件都可以用,但是我要比较两个条件较好的那个,是不是我可以用在两个条件下分别进相同的标样,然后比较两个的信噪比,信噪比比较大的那个条件更好啊?
