气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/11
什么检测器,做的什么样品?求助的问题是峰前出现负峰,是这个意思吗?载气先看一哈,有没有新的,换一瓶先。
xiao-jin
第2楼2019/01/11
还是请楼主介绍仪器操作情况详细点,色谱柱是什么情况等?
荆棘鸟
第3楼2019/01/11
楼主,什么检测器,进样方式,色谱柱,分析条件和待测组分请详述。
dadgoh
第4楼2019/01/11
测试条件参数及样本说一下。
一条鱼
第5楼2019/01/11
先检查一下工作站有没有问题,看你这用的是N2000的工作站,可以换一个通道插上试试看,,检查仪器有没有问题
徐文栋
第6楼2019/01/12
空白样指的是空气?要是的话应该是用的手动阀进样的吧?如果是这样,查一下阀以及阀到柱的气密
zyl3367898
第7楼2019/01/12
进空白样,应该是一条直线吧,如果有峰,说明柱子里或阀里有残留。
Insm_ca38c2d1
第8楼2019/01/13
稍微漏点气会么严重?
安平
第9楼2019/01/15
什么分析项目,什么样品?
第10楼2019/01/15
什么进样方式。
