气体检测
ztyzb
第1楼2023/12/07
Hj584 二甲苯的检出限 以及 VOCs 总和的 检出限 ,大家都是怎么算的 呢?楼主,HJ 584-2010中所有苯系物的检出限是0.0015mg/m3,所以二甲苯报0.0015mg/m3;VOCs的话参考下图部长信箱回复,因为各单项检出限不一致,所以不必报VOCs总和的检出限,如果各分项未检出时,VOCs结果以“未检出”报,然后报各分项检出限;有单项检出时,未检出单项以0计,VOCs总和就是检出单项的加和。
未来工程师
第2楼2023/12/07
一般是单个物质相加,比如二甲苯就是邻间对一起
Insm_90eb7b92
第3楼2023/12/07
已解决。路过
ppttmmyy
第4楼2023/12/08
HJ-584-2010中的计算进行
wazcq
第5楼2023/12/12
这个标准的检测限很低,实际上0.015ug/ml是不是你的检测限要确认下,根据自己的检测限除以实际的标态采样体积才是真正的检出限
