气质质溴氰菊酯出峰问题大家有遇到过这种情况么
  • wodehisense
    2022/08/02
农残检测
  • 配了个混标发现溴氰菊酯前面那个小峰没出,正常溴氰菊酯应该出两个峰,现在只出后面一个大峰。换了支新标液重现配了下发现前面的那个峰还是出的不理想,用的溶剂有正己烷和乙酸乙酯。大家有遇到过类似的问题么,是不是柱子有问题了,5ppb溶剂标,溴氰菊酯大峰出峰正常,苯醚甲环唑等出双峰的5ppbb都正常。
    第1楼2022/08/02
    配个高浓度的试试,溴氰菊酯出两个峰,你是用MRM法扫描吗?是不是扫描时间靠前了?
  • wodehisense
    第2楼2022/08/02
    扫描窗口设置的是2min,应该在扫描范围内,配到100ppb的第一个出峰效果也不是很好
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:配个高浓度的试试,溴氰菊酯出两个峰,你是用MRM法扫描吗?是不是扫描时间靠前了?
  • 唔话俾你知
    第3楼2022/08/03
    跟标品有关,有的商家的标品会前面的峰稍微明显一点
  • sdlzkw007
    第4楼2022/08/03
    不同标准物质差异比较大,建议选用不同品牌的标准物质对比一下看看。
  • xiaolanzi5
    第5楼2022/08/03
    不同厂家或不同批次的标液不同造成的。
  • 5337201jwl
    第7楼2022/08/03
    配个高密度的标液试试,不行再换个其他的厂家标液试试看看,仪器维护一下
  • dadgoh
    第9楼2022/08/03
    一个是衬管是否有吸附,二是换个厂家的标样试试。
  • ppttmmyy
    第10楼2022/08/03
    1. 增大标液浓度对比,2. 换用验机测试标液
