农残检测
童话仙子
第1楼2013/07/02
是不是酶失活了?
zyl3367898
第2楼2013/07/02
遇到这种情况,一般都重新配制酶与底物。
第3楼2013/07/03
今天发现还有一种情况导致酶活性低,速测仪的培养设置应该设为是,但设定为否时,被认为未培养,所以出现酶活性低。
MMYG
第4楼2013/07/03
最担心的是酶制剂出厂时不合格,曾经有遇到,厂家只承认重新发送酶制剂,不承担其他损失,所以每一批次的酶制剂都需要检查。
第5楼2013/07/03
酶试剂如何检查,是不是配制好,上仪器只要不显示酶活性低就算过关吗?
马踏飞燕
第6楼2013/07/04
酶是不是真的可以因为保存不当失活,这个有道理
第7楼2013/07/04
酶在运输途中保存不当也有可能失活
西北风
第8楼2013/07/05
反应温度也是很重要的因素
第9楼2013/07/05
具体撒原因造成的,不好说
sgxy
第10楼2013/07/08
反应温度很重要,不能低于12度,放置时间不能超过一星期,配好的试剂要冷藏而不要冷冻,如果冻了,酶就会死,因为它是有活性的,就像家里的鸡蛋,如果被冻了,它就再也不会孵出小鸡鸡。
