综合仪器采购
给力芬
第1楼2012/08/21
没人说话,你们都没遇到过这种问题,还是标题不吸引人
zff-2005
第2楼2012/08/21
仪器性能指标貌似能达到要求,实际使用还是不行,至少钠、钾浓度高
光哥
第3楼2012/08/21
K/Na/Ca/Mg这些元素,空气中含量不少(主要还是粉尘引起的)。因此,建议您在取样过程中要严格注意采样过程所导入的污染。
老兵
第5楼2012/08/26
2010年环保部在京组织的大比武用于测试As、Hg、Cl-和磷酸盐统一分发的就是屈臣氏蒸馏水,一般无机分析应该没有问题;测纳估计问题也不会太大,关键是不能用普通玻璃瓶来装纯水和液体试剂。
依风1986
第6楼2012/08/26
继续您的评论
第7楼2012/08/27
普通玻璃瓶为钠玻璃或硼玻璃,此类玻璃容器用来测痕量的钠和硼,极不容易测准。只能采用石英或塑料器皿。实验用水可用石英蒸馏器重蒸水。
第8楼2012/08/27
看来纯水机是没什么问题,主要是空气中引入和玻璃器皿不能存放超纯水,你们遇到过这种情况吗?有兴趣的可以uo下试验啊
第9楼2012/08/27
纯水机的水曾发现不能用于挥发性等有机污染物的测定,但改用依云矿泉水则起到较好的效果。
colindrj
第10楼2012/09/01
楼上讲笑话了吧 矿泉水????
第11楼2012/09/01
注意用依云矿泉水测的不是矿质等无机物,测的是挥发性和半挥发性有机污染物。用依云矿泉水在2010年的大比武和2011年的大演练中普遍应用于测有机污染物,这是不争的事实。
