原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2012/08/20
线性是和你自己抽取标液的准确与否相关的 只要溶液浓度均匀,抽取准确,线性就可以很好!和浓度没关系的。。当然 浓度应该在一定范围内哈!
第2楼2012/08/20
还有 你放置一年多的标液测定结果应该是偏低的吧?这样就有一定的误差,然后看你测定的浓度,应该是有稀释倍数吧?这样把误差就放大了!
qq250083771
第3楼2012/08/20
应该是旧标液有一年多吧???偏低原来很多!比如两次标液自身差别(可能性比较小) 由于标液用的时间久了,会不会每次被稀释(每次进样管沾有少量水,时间久了,就看出差别)
yang_qingwen
第4楼2012/08/20
根据楼主的测试结果,采用旧标液做标曲测试的结果比新标液的低,说明Abs值升高了,所以相应地样品值降低了。既然同浓度的标液Abs值增高了,是否说明盛放标液的容器壁溶出了被测元素?
桌子下面少个八
第5楼2012/08/20
标液保存了一年多,影响浓度变化的各种因素太多了,而且是钠元素更容易被污染,比如器皿溶出/溶液挥发等,所以旧标液的曲线不可信。
gc-9510
第6楼2012/08/20
旧标液吸光度比新标液高,线性差不多,不是说标准曲线绘制好了,测样就没问题了吗?
第7楼2012/08/20
一般配置好的标液保存在冰箱里最多可以存多长时间呢?
马踏飞燕
第8楼2012/08/20
感觉钠元素放置一年没有这么大变化
悠旸
第9楼2012/08/20
是不是还是水或酸批次不同或者容器污染造成的。
依风1986
第10楼2012/08/20
可能性都很多,污染的程度最大,可以选择旧标液当样品,新标液当曲线测试下,比较比较
