厂商论坛
xuanleer
第1楼2012/08/19
沙发,等待答案中。。
qintangsu
第2楼2012/08/19
哈哈,同样期待专家解答
第3楼2012/08/25
一直没有人回答哦。。。
依风1986
第4楼2012/08/25
天平的误差是天平称量标准砝码时与标准砝码之间的误差;可读性是天平的实际分度值;重复性是反复秤量同一物品重量时,秤所显示的值的变化;线性是天平称量个点标准砝码时与个点标准砝码之间的误差情况。斜率与线性还是有区别的,斜率一般是指两个称量点之间的重量值的连线,这条线应为直线,一般选零点与最大称量点。而线性则是多个称量点之间的重量值的连线,可以是中间的几个点,这条线一般情况下应为拆线(曲线),很少情况下为直线
yifan1117
第5楼2012/08/26
楼上的是正解。
第6楼2012/08/26
好复杂啊
