热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/08/20
测试用高纯氮比较稳妥,否则万一杂质影响了结果就得不偿失了。
人来人往
第2楼2012/08/20
看做什么实验,如果样品易受干扰或热效应微弱,建议用高纯氮。另借楼请教:氮气纯度有几个等级?怎么检验氮气纯度?
butterflygys
第3楼2012/08/21
我觉得最好还是要用高纯氮,而且就算是高纯氮在进入仪器之前最好经过干燥器后再进入仪器,充分去除水分。
第4楼2012/08/21
这还真没自己检验过,只是从厂家购买时选高纯氮,一般都很正常。
tutm
第5楼2012/08/22
一般热分析属于物性测试,使用纯氮等级就行,但不宜更低了。高纯氮主要用于气相等化学分析。GBT 8979-2008 纯氮、高纯氮和超纯氮
sodaba
第6楼2012/08/27
以前我检测的方法有2种,一是依靠GC-TCD检测,而是利用微量氧测量仪。
第7楼2012/08/27
3Q!可否简单介绍一下GC-TCD?
第8楼2012/08/28
这个貌似不是咱们热分析的内容啊 再讨论就会被GC版块攻击了 最后说下GC分析氮气是采用热导检测器,六通阀进样,柱子是填充柱,具体型号忘了,这个分析出来的有2个峰,氮气和氧气峰。
第9楼2012/08/28
与讨论内容相关,而且只是了解一下GC-TCD测试氮气纯度的原理,没必要分得那么清楚。看来都是只检测氮气中混杂氧气的量。
cproxy
第10楼2012/08/28
TCD是通用检测器,不光可以检测氮气 氧气,基本所有气体都可以检测
