信噪比范围
  • 本人现在要做方法的开发,做检测线3:1和定量限10:1,一定要定量稀释到3:1和10:1吗?我现在测得的信噪比是19.3请问行不行?能做为定量限吗?这两个信噪比有范围吗?
  • zihuadd
    第1楼2012/08/20
    检测限和定量限是验证仪器在方法下对于该成分检测的能力,验证的目的是含量测定的浓度必须要在定量限以上,其实主要是针对已知杂质等痕量成分的检测而言,您如果做到19.3,虽然已经能够说明您的仪器方法能够适合,但该浓度不能叫做定量限,定量限的浓度一定要在10:1,可以在10:1附近,但不能差太多。
    仅供参考!
  • paulyoung
    第2楼2012/08/20
    谢谢啦,但有没有具体的范围?
    zihuadd(zihuadd) 发表:检测限和定量限是验证仪器在方法下对于该成分检测的能力,验证的目的是含量测定的浓度必须要在定量限以上,其实主要是针对已知杂质等痕量成分的检测而言,您如果做到19.3,虽然已经能够说明您的仪器方法能够适合,但该浓度不能叫做定量限,定量限的浓度一定要在10:1,可以在10:1附近,但不能差太多。
    仅供参考!
  • zhaohua8011
    第3楼2012/08/20
    不是绝对的,但是不能相差太大
  • paulyoung
    第4楼2012/08/20
    谢谢啦
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:不是绝对的,但是不能相差太大
  • dark_wzy
    第5楼2012/08/20
    到19:1这种水平完全可以允许进行折算了!
  • houjjun
    第6楼2012/08/21
    很好,可以参考。
    仅供参考!
  • lunanjituan
    第7楼2012/08/24
    一般来说定量限是10±1,检测限是3±1,19.1的话还要在稀释看看,到很小的浓度时再稀释就不一定成线性了,所以还是再做做比较好
