气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2012/08/20
质量分数,体积分数的区别么???
szhuyong1983
第2楼2012/08/20
关键盐的形式熔点是280啊。。气相能行吗。这个东西紫外下没有吸收的。
秋醉虞阳
第3楼2012/08/20
T是Techincal grade 。有些化学试剂后面写着GC&T代表气相和工业级N就不清楚了 不知道是不是常态的意思。TCI是公司的名字吧?不知道啥试剂,不好评论。
阿宝
第4楼2012/08/21
直接气相 肯定不行,衍生化?或者 化学法(滴定)?很多盐 不能气化,高温直接分解
zzm_nmcf
第5楼2012/08/22
直接气相 肯定不行,衍生化?或者 化学法(滴定)?很多盐 不能气化,高温直接分解这个观点同意,我们做的一种产品就属于盐酸盐类,对于它的分析方法用的就是化学滴定法,因为直接气谱不能做,必须把它转化成另外一种产物才可以。
