称量样品仓皮重。
样品前处理
样品分析
仪器维护保养
数据计算
表2 省略。
报告
提示
精确度
poorlittle
第1楼2012/08/20
Some suggestions:
The equaton whose correlation coefficient is closer to 1.000 is the better fit for the data.
相关系数越接近1.000, 则公式越吻合数据。
不同实验室、不同人员、不同日期之间测试的标准偏差不能超过表4规定的水平(置信度95%。) [Please note that 标准偏差 is standard deviation)
Suggested amendment:
不同实验室、不同人员、不同日期的两个测试结果之差(difference)不应超过表4中对应不同水平的允差(allowable difference)(置信度95%。)
每个样品的分析时间至少一小时。
至少?
Reference pressure : 相关压力?
May be参考压力? 基准压力?
Leak : 泄漏 may be better. We generally use 泄漏 for 气/液体; 对机密, 泄露、泄漏都可以。
绿洲
第2楼2012/08/21
老师果然是专家!接受您的指点!另外分析时间您觉得怎么翻好?
poorlittle
第3楼2012/08/21
Since the heading is “Time for Analysis”, 意译为 : 分析每个样本需时一句钟 or 分析每个样本需要一小时。
(I prefer to use 1 hour rather than 1.0 hour as shown in the original)
题外话:
既然牵涉两个不同的分析人员(analysts), 结果的比较已不是重复性, 而是再现性了。
精确度
