气相色谱(GC)
lukebfc
第1楼2007/06/22
应该是在工作条件下空载运行。气相与液相是不一样的,主要是气相,直至基线稳就行了。 QQ:105076958
sddx
第2楼2007/06/25
通载气,在比欲使用温度高20度左右(但要注意不能比柱子最高使用温度高)老化8小时以上.
shan-shan68
第3楼2007/06/25
30度保持30分钟,以5度/分钟程序升温至比最高允许温度低20度,保持1小时.可反复几个程序老化下来,检查基线,试一下,应该OK.
ywn
第4楼2007/06/25
你应该先了解你的色谱柱的产品性能与适用应用领域,最高温度范围等方面基本情况.老化色谱柱温度一般在色谱柱最高容许老化温度值下50度左右.供参考
飘雨
第5楼2007/06/25
通载气,在空载的情况下,用比柱子的最高使用温度低20度的条件下老化8小时
xh_nf
第6楼2007/06/26
老化柱子老师的说法不一致,有的老师说高于使用温度20度老化就可以,时间不应太长,有的老师说在极限使用温度下老化过夜.
yuezhao728
第7楼2007/06/26
可以采用程序升温空载运行
儒雅凤
第10楼2007/07/02
色谱柱的老化,在气相色谱中,主是为了将柱子中的低沸点物质赶走,所以在一定的温度下,利用载气将柱子中的低沸点物质带走;在液相色谱中是将柱上的一些残留物带走.目的都是为了净化色谱柱.在气相色谱中,可以用程序升温将柱温升至比测定时所需温度高10-20℃,但不能超过仪器或柱子的使用温度,并在此温度下老化24小时.在液相色谱中,应使用一定的流动相冲洗柱子1小时以上,流量要选择小一点.一定的流动相是指能将柱子上的残留物溶解的溶剂
sdq-911
第12楼2007/08/04
老化柱子时,应该断开检测器或同时提高检测器的温度,防止检测气的污染
hualonglsh
第13楼2007/08/04
可以采用程序升温空载运行 ,我刚学到的,很好用
