液相色谱基线噪声的产生及排查
  • 液相色谱使用中基线噪声一般由以下三种原因引起:
    1检测池内有气泡
    流动相流动时,引起微小气泡的抖动,光强随着变化(气体与流动相对波长的吸收度不同)。
    排除方法:将池子液体出口处用吸耳球的任何部位堵住,此时,压力显示会增加一点,气泡被压缩很小很小,然后突然松开,气泡会突然膨胀随液体流出,反复多次即可排除。
    2池子内污染
    有微小的颗粒随流动相的流动在晃动,引起吸收值的变化。
    检查方法:取下池子,用吸耳球吹净池内的液体,在阳光下观察池内情况,必要时拆开清洗。污染物的来源大致是样品长期累积、柱填料流出等。
    3氘灯寿命
    氘灯寿命到了时,基线不稳定有噪声产生。氘灯发射出的光的强度不稳定,就象日光灯寿命终止时亮度在不断变化。计算一下使用的时间或看一下计时器即可判断。现象:基线呈或上或下的无规则变化。
    以上三种情况可以这样进行判断:泵停止运转,分别观察参比值 R、测量值S的稳定性,方法是分别按下参比键、测量键不动,显示值在变化(R值和S值),可以判断氘灯是否有问题,寿命是否终止期到了。如果R值很稳定,S值不稳定(此时泵正常运转)则判断池体内有气泡或污染。
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励新手分享
  • houjjun
    第1楼2012/08/21
    泵的流速有比较大的变化也会出现这种情况
  • 武灵
    第2楼2012/08/22
    以上3点主要是涉及检测器的,如果加上液相的影响因素,就更好了。
