悠旸
第1楼2012/08/21
色谱柱要按照说明书冲洗干净,拆下密封。防止柱子干了损坏
第2楼2012/08/21
可见光度计似乎没有什么,注意防尘防潮就行
muses
第3楼2012/08/22
之前听说光学仪器里面放有硅胶干燥器,要定时取出来更换,可是我不知道在哪里。液相的说明书不见了是安捷伦的1120,我是新手呢,试过拆下色谱柱,可是拆不下,怕把那个细的铁管丝弄断了,各位有视频吗,或是有不用拆柱的方法吗?
wangruiting
第4楼2012/08/22
我们的色谱仪长期不用的时候都会用甲醇或乙腈封管路,防止长菌
ixiaog
第5楼2012/08/22
色谱仪,最好是先把管道全部冲洗一遍,然后用有机溶剂封好管路,防止微生物的生长,此外要做好防尘的措施。分光光度计和酶标仪,做好防潮工作就好!
houjjun
第7楼2012/08/22
不会弄断,用的力和螺钉垂直,慢一点拧就可以
武灵
第8楼2012/08/22
那个“细的铁管丝”还是很结实的,不容易整段的(都能承受高压嘛)。至于分光光度计,正如你所说的,是需要放干燥剂在仪器里面,一般是放在插比色皿的那个“坑”里。
第9楼2012/08/23
哦,谢谢了
第10楼2012/08/23
我的一个同事之前弄断了一根呢?真不知道怎么样弄下来,可以部拆下,用纯甲醇冲洗吗?还有那个光度计我看了你说的位置没发现有干燥剂呀,还有其他的位置吗?谢谢了!
秋醉虞阳
第11楼2012/08/23
不怕不怕,如果机子要请工程师来检修,你可以尽情发挥你拆的特长。一般都不会破的。色谱柱不用最好用甲醇等保护起来。
