7051132
第1楼2006/05/11
检查一下密闭性!看看泵的压力表显示!
wsy18
第2楼2006/05/11
是单向阀泄漏。
scy222
第3楼2006/05/11
可能是泵头的密封垫坏了。
shaweinan
第4楼2006/05/11
将泵打开,流速设为1ml/min,先检查管路是否漏液,然后将旁通阀打开看是否出液,如没有溶液流出,将单向阀拆下超声清洗。
tryitonok12
第5楼2006/05/11
请问旁通阀是指哪的啊
zhengpeiwen
第6楼2006/05/11
请问mm的仪器是什么品牌?岛津的旁通阀在色谱泵面板的右下角,有一个可旋转的便是。
shgtj
第7楼2006/05/11
可能是单向阀 堵了
zhaojianfeng01
第8楼2006/05/11
首先判断一下,是不是泵内进气体了
Easy-Boy
第9楼2006/05/11
同意,可能没有流动相了。管路中是气泡,除气!
tomie
第10楼2006/05/11
先排气,后听有无异音
