蛋白样品用RP-HPLC在缓冲液中不出峰
  • 悬赏金额:20积分状态:已解决
  • 刚开始接触蛋白分析,样品等电点在5.0左右,使用C4,300A的反相柱,使用0.1%TFA和乙腈作为流动相,出峰正常,但换用20mM磷酸盐缓冲液(pH=6.5和4.5)和乙腈洗脱就没有峰,调高了乙腈比例仍然没有峰,请有经验的朋友指点,谢谢。
有水有渝 2012/08/23
如果0.1%TFA分不开,那20mM磷酸盐缓冲液就更分不开,前者有一定的离子对作用,有助于分离,可以把有机相的比例降点,梯度洗脱,网上有什么相关文献可以参考。也要弄清楚你样品的成分,不然在乙腈存在条件下,可以蛋白会析出。
  • 有水有渝
    第1楼2012/08/23
    0.1%TFA用的好好的为什么改成20mM磷酸盐缓冲液呢,但应该也不会不出峰,只是出峰可能提前。
  • wmmsx
    第2楼2012/08/23
    使用0.1%TFA分不开所以换用缓冲液试试。但是无峰
    有水有渝(xky0230699) 发表:0.1%TFA用的好好的为什么改成20mM磷酸盐缓冲液呢,但应该也不会不出峰,只是出峰可能提前。
  • 有水有渝
    第3楼2012/08/23
  • wmmsx
    第4楼2012/08/27
    谢谢。我再试试吧
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果0.1%TFA分不开,那20mM磷酸盐缓冲液就更分不开,前者有一定的离子对作用,有助于分离,可以把有机相的比例降点,梯度洗脱,网上有什么相关文献可以参考。也要弄清楚你样品的成分,不然在乙腈存在条件下,可以蛋白会析出。
  • seannoy
    第5楼2015/11/05
    应该是没保留 和溶剂峰一起出来了吧
  • zenghaijin
    第1楼2015/11/09
    ph4.5的流动相不合适,太靠近等电点了,再调低点吧
