土壤固体废弃物监测
lmlizhengzhou
第1楼2006/05/11
试剂纯度会有一定影响的,但仪器的检测限是不是太高了?我的就是这个原因...
我在故我思
第2楼2006/05/15
楼主,你做添加实验了吗?
mier12345
第3楼2006/05/25
溶剂一般用农残级的,你可以自己重蒸一下分析纯的,还可以考虑用荧光检测,那样干扰比较小
scuncz
第4楼2006/07/12
可以把具体的方法传上来吗?我想做下这个方面的测定.谢谢呀!
勒疆石
第5楼2006/08/09
小可觉得可能是因为:1,淋洗液不当,可能是比例不好,也可能是选择的试剂本省有问题,2,如果不是操作造成损失过大的话,建议用GC-MS试试
luoye16
第6楼2006/11/20
是不是前处理不好?我用的是ASE,其他和你的差不多,进HPLC检测.效果挺好.
jhzhang33
第7楼2008/03/20
请问你们ASE用何溶剂?用何方法浓缩和净化?浓缩过程小环PAH回收率好吗?谢谢!
