气相色谱(GC)
fjp6098
第1楼2006/05/11
老化毛细管色谱柱最好是以50度以每分钟0.5度升到你所使用的温度加20度。就行了。
zjlsmfq
第2楼2006/05/11
老化相当于是把色谱柱清洁一下,没有多么神奇的后续要注意。就相当于你做化学滴定前要洗滴定管一样,当然控制温度一定要超过你的使用温度,不然相当于没有洗干净。哈哈。升温太快对色谱柱有损害吗,可能没有吧。除非是自己填的一般买来的他们都升温过。
我在故我思
第3楼2006/05/11
升温的速率太快对柱子还是有影响的,会影响固定相的分布均匀程度。一般从四、五十度以较低的升温速率(如2度每分钟)升温至低于最高使用温度的二、三十度,在高温处保留10分钟左右。一般老化柱子需要多循环几次。
tting
第4楼2006/05/11
老化的程升温度应该慢一些,效果比较好。不要在高温区停留太长时间,尽量多做几次循环升温。
