综合仪器采购
richies
第1楼2012/08/23
压力波动倒是不太注意的,一般是看流速的RSD
fengmo4668
第2楼2012/08/23
测定流速是不是需要一种专门的工具或配件?
第3楼2012/08/23
好像他们也想安装工程师都知道怎么测,如果你在安装时候提出要求,要验证这指标,他就会给你测
第4楼2012/08/23
richies说的不会是拿个带刻度的量筒接流动相,通过体积和时间来计算流速吧?
第5楼2012/08/23
恩,如果有更高级的量具也可以
第6楼2012/08/23
其实我倒觉得,一般泵没有问题,比例阀没有问题,流量一般不会有问题。而压力波动就不一样了,任何一个部件的异常都可能导致压力波动。
第7楼2012/08/23
压力波动的因素太多,比如柱子脏了,保护柱脏了,都会是压力上升
第8楼2012/08/23
只要压力波动不正常了,就证明仪器某个部位或者多个部位工作异常,就应该引起操作者的注意了。要的就是任何一个部位的不正常都能监控到。
海边
第9楼2012/08/24
压力波动不应该大于0.1MPa
第10楼2012/08/24
1MPa=10bar,也就是说压力波动不应该大于1bar!
