安捷伦GCMS, 顶空,flush time 是什么?
气质联用(GCMS)
  • 顶空测农残,自动加样设置中,有一个flush time 是什么意思?
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:欢迎提问。
  • 安平
    第1楼2012/08/23
    什么型号的顶空进样器?
    好像是吹扫进样针的意思。
  • learner1999
    第2楼2012/08/23
    个人理解是样品从定量环进入进样口的设定时间
  • noob
    第3楼2012/08/24
    有进样前迟豫时间,进样后迟豫,进样时间,还有就是这个flush time, 好像才10秒
  • noob
    第4楼2012/08/24
    还有个GC运行时间,应该不管用,因为有单独的GC 运行程序
  • noob
    第5楼2012/08/24
    是安捷伦,K-Prime, CTC Pal 自动进样。怎样吹扫?在liner 内?
    安平(byron1111) 发表:什么型号的顶空进样器?
    好像是吹扫进样针的意思。
  • 安平
    第6楼2012/08/24
    CTC的顶空进样,是靠一根气密性注射器进样。
    进样完成后,用氮气吹扫进样针。吹掉残留物质。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:谢应助。
  • learner1999
    第7楼2012/08/24
    得协调好了,否则样品还在分析中,下一顶空就注射进入了
    noob(noob) 发表:还有个GC运行时间,应该不管用,因为有单独的GC 运行程序
  • noob
    第8楼2012/08/25
    可是CTC 的GC运行时间才十分钟,而我的样品要走三十多分钟,还是应该仅由GC程序控制。
    learner1999(learner1999) 发表:得协调好了,否则样品还在分析中,下一顶空就注射进入了
  • noob
    第9楼2012/08/25
    那应该还是在进样管liner 内吹喽?
    安平(byron1111) 发表:CTC的顶空进样,是靠一根气密性注射器进样。
  • 安平
    第10楼2012/08/25
    不是,进样结束后,进样针拔出恢复原位,此时吹针。
    气体和可能残留物吹到到空气中。
