气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2012/08/23
loop和transfer line的温度到了设定值过会就稳定说明软件连接控制没有问题,检查一下软件设置的温度。温度传感器坏的可能性比较大。
quanquanfan
第2楼2012/08/23
7694e顶空没有软件控制,单独的一台顶空,顶空所有的操作都在面板上完成。
安平
第3楼2012/08/23
应该是硬件问题,温控系统有问题,最好报修吧。
learner1999
第4楼2012/08/23
好像可以用软件控制,楼主感觉实际温度确实升到那么高了么?
第5楼2012/08/23
7694e是dani生产的,与agilentgcms连用流量都要用流量计自己测得的,哪还有什么软件控制呢,实际温度我倒是没用温度计去测量过,但毕竟面板上显示实际值不按设定值来走,所以顶空这边一直不会ready,也就表明无法进样
第6楼2012/08/23
哦,是安捷伦的7694e?我印象中记得不测流量,主要是压力设定。确定实际温度高于设定温度?
千层峰
第7楼2012/08/24
可能是感温探头出问题了,我这里用的直接从dani买的。。。也是在面板控制,估计单片机,不需要在电脑控制的。
phillyrin
第8楼2012/08/26
这样的话恐怕要更换加热的控制板了。到了设定温度,没有断开加热。
第9楼2012/09/19
您说的没错,确实是控温板出了问题,更换后就正常了
