气相色谱(GC)
秋醉虞阳
第1楼2012/08/23
标准曲线法(外标法):用被测组分纯物质配制系列不同浓度溶液,分别定量进样,记录不同浓度溶液的色谱图,测出峰面积,用峰面积对相应的浓度作图,应得到一条直线,即标准曲线。有时也可用峰高代替峰面积,作峰高-浓度标准曲线。在同样条件下,进同量被测试样,测出峰面积或峰高,从标准曲线上查知试样中待测组分的含量。希望对你有帮助。
meilixuyu
第2楼2012/08/24
你好,我们没有做标准曲线,只是每次打标样。用标样的峰高反算样品的浓度。我不明白的是峰高和峰面积有区别吗
zhongyao0601
第3楼2012/08/24
在峰形很好的时候,差别不大,但峰形不理想时建议用面积
第4楼2012/08/24
一样的概念,其他条件不变,你的峰高和面积是线性关系。所以你也可以用峰面积来计算。
第5楼2012/08/24
单点法做,不是很精确,一般测个大概。
