气相色谱柱的老化
  • 八毛的老公
    2011/12/03
气相色谱(GC)
  • 大家都用程序老化色谱柱,而我喜欢直接高温老化。
    请问直接高温老化对柱子有什么影响?
  • symmacros
    第1楼2011/12/03
    如果是毛细管柱,建议程序升温老化。
  • 雨木霖
    第2楼2011/12/03
    升温还是安全一点点。。。。
  • xiao-jin
    第3楼2011/12/03
    我认为活化色谱柱时应该逐渐提高柱箱温度,这样能很好保护色谱柱,使柱的刚性渐渐适应高温。特别是新装好的填充柱,逐渐的将柱温升高,也可以让担体在高温高压下进行自行的调整。对于在冬季或者室内温度较低的情况下,用程序升温控制温度会保护色谱柱。
  • yuchenxun830
    第4楼2011/12/03
    这样会使柱子的流动相流失,使柱效降低。
  • 深海之泪
    第5楼2011/12/03
    我一般是看我做的样品最高温度,老化时从五十度开始,20度每分钟升到比处理样品最高温度高20度(但不超过柱子所承受的最高温度),保持两小时。一般两三个循环就结束。
  • chengjingbao
    第6楼2011/12/03
    高温老化,只要不超限,效果都是最好的,但柱子寿命肯定会缩短!
    八毛的老公(tamadejkl) 发表: 大家都用程序老化色谱柱,而我喜欢直接高温老化。
    请问直接高温老化对柱子有什么影响?
  • sunjun0620
    第7楼2011/12/03
    我一般是看我做的样品最高温度,老化时从五十度开始,5度每分钟升到比处理样品最高温度高20度(但不超过柱子所承受的最高温度),保持1小时。然后5度每分钟降到50度,循环1~2次。
    有个疑问:如果只是高温老化,有没有可能有些杂质只在低温流出?
  • 雾非雾
    第8楼2011/12/04
    直接高温老化只能除高温段的杂质,那中低温段的杂质除不去怎么办?程序升温老化的目的就是为了让各段杂质都能均匀除去, 这样才能让系统和谱图都比较干净。
    请问直接高温老化对柱子有什么影响?
  • 阿宝
    第9楼2011/12/04
    老化的时候,如果你仔细观察的话,程序升温出的杂质峰远比直接高温出得多
    不知道是高温杂质峰合在一起了还是?
  • tangtang
    第10楼2011/12/04
    用色谱柱说明书推荐的方法。
