ICP-MS
悠旸
第1楼2012/08/23
是不是进样系统中有样品残留啊,先清洗一下进样系统再看看。
kakadi
第2楼2012/08/23
请问下,点火前是不是要把样品管和内标管放在去离子水中?我一直没进样品,进的2%硝酸,有影响吗?
依风1986
第3楼2012/08/23
没什么影响的
timstoicpms
第4楼2012/08/23
检查 分析室真空,是否小于3 e-5 Pa?检查 炬箱上的小盖板、右边的大盖板是否扣紧?如果点火失败,控制软件界面上有提示,你抄录下来、反馈到版上。
leemoonling
第5楼2012/08/23
申请换液氩吧,钢瓶点火状态用不了几个小时。
envirend
第6楼2012/08/24
我赞成这个,用高纯液氩;楼主的问题,估计氩气纯度不够导致点不这火
swordgang
第7楼2012/08/24
同时连接两瓶氩气就可以,到时候就更换一个,使用另一个,点火的问题,你可以先让XYZ初始化一下,然后重新开始
chpplg
第8楼2012/08/24
我的也点不着火了,错误代码1203,原因是刚换液氩气体不纯,又换了一瓶就好了
第9楼2012/08/24
