ICP-MS
sega741
第1楼2013/04/22
应该要清洗的啊,洗到象你家吃的那样应该就够干净了啊,有点洗不干净也不怕,后面还要过滤的啊
阶前尘
第2楼2013/04/22
你说的这个过滤应该是有机那边的,金属这边洗不干净要面临着超标的风险,还有你说要不要削皮呢?
悠旸
第3楼2013/04/22
应该比对一下洗与不洗有多大差别。我觉得是否应该切开后从中心取样消解。
第4楼2013/04/22
皮也是生姜的一部分,应该是不要刮皮的
光哥
第5楼2013/04/22
皮和内部分开测不就结了。至于测试结果嘛。。。实在不行就按照皮和内部各自的权限平均了。
第6楼2013/04/22
有上百个样,这样我不得累吐血啊!
第7楼2013/04/22
那么折中一下:每15、20个样里面穿插2、3个皮样品,先看看结果差异大不大,不大的话就皮少做点。这么一来自己心里有底,而且领导要是问起,也有交代的余地。
blighter
第8楼2013/04/30
食品嘛,是不是取洗干净后的可食部分分析?
第9楼2013/04/30
理论上是这样的,但是在实际工作中,哈市有难度的,尤其对于食品样品!
瘦瘦的胖子
第10楼2013/05/08
吃的时候要刮皮么?
